Колата загрява на място!
  • #61
    Тя дискусията не е за това, как загряват дизелите намясто а за това дали е нормално това, веднъж загрели да им пада температурата до 70 гр. при определени условия в движение.
    Скромното ми мнение е, че с добре работещ термостат, това не би трябвало да се случва, освен в много студено време, когато "виновникът" за това е отоплението на купето.
    • #62
      Явно нямаш много опит с дизели.
      Може и да нямам опит.Само дето едната ми алфа е фейстлифтова 166 ца гтдм и правеше същите простотии.Два термостата смених но сега тия проблеми с падащи температури по време на движение ги няма.Остана само да я обслужвам вече, защото я кара зет ми.Останалите ми коли са все бензинки.Просто не харесвам спортни купета да имат дизелов агрегат.
      До тук, два фиата,алфа жулиета,алфа 164 2.0 ТС,две капи 2.0.5.20V.Сега отново на старата любов алфа-този път 166 2.5 v6
      • #63
        Подкрепям че температурата не трябва да спада и това че турбодизела загрява по бавно ако не го пържиш което не е много редно за студен мотор На място почти не мърда температурата
        • #64
          Все ми се струва че е да пада до 75гр. ако отваря на 88гр.е недопустимо, особено ако мотора е бензинов,а и сега не е студено.
          П.с Термостата ми е леко изпуснал,одеве Дружба-Младост2 30мин. повече от 84гр. не успя да качи,на дълго държи 77-82
          Lancia Lybra 2,4jtd 10V 103kw++
          • #65
            Точно това казвам, че е нормално да изстиват при определени условия заради отоплението, особено ако си го понабримчил.
            Ето и конкретен пример:
            https://youtu.be/RPT9s0kaFxY
            A20DTH ЖТД ама не баш
            1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
            • #66
              При мен държи абсолютно същата температура при студено време!В града е на 90 градуса!Измерена е с лаптоп!
              овчар
              • #67
                Колеги, малко да съживя оригиналната тема след дълъг застой а именно, намери ли се решение на покачването на температурата на бензиновия мотор на място? Аз съм неук, имам същия проблем със стрелката и засега предстои да сменя водна помпа при обслужване. Все пак искам да знам какви са другите опции ако това не помогне. Щом при сериозно настъпване не мръдва от 90 градуса стрелката явно не е от термостат. Имам съмнение за неработеща степен на вентилатора на радиатора. За съжаление съм неук и не мога сам да си диагностицирам, та чакам да събера бюджет за пълно обслужване и проверка на климатика и перките.
                2003 166 3.0 V6 Distinctive, 2016 Skoda Fabia 1.2TSI DSG
                ex 33 1.5 Boxer, 155 1.8 T.S., 156 2.0 T.S., 166 2.5 V6, 159 2.4 JTDm Q-Tronic
                • #68
                  Имах подобен проблем при работа в града и без климатик отиваше над 90 градуса,но не винаги,оказа се реле на първа степен,също така виж как е положението при радиаторите много мърсотия се събира там.Крайния вариант е самият радиатор вътре да е позапушен.
                  166 3.0 V6 226кс и 155 1.7TS 115кс-евридейката.
                  • #69
                    Първоначално публикувано от Vesko84 Покажи съобщение
                    При мен проблема беше в радиатора.
                    Alfa Romeo 156 SELESPEED 09.99-EX, Alfa Romeo 166 06.01 & BMW E39 525tds Touring
                    • #70
                      Когато пуснеш климатика се включва първа степен на ветилатора. Така може да се провери дали работи без кабел за диагностика.
                      Alfa Romeo 166 3.2TI
                      • #71
                        Моят шестак е с радиатор на 28г., който със сигурност има доста позапушени ламелчета и не охлажда както трябва.
                        Градско и зима, и лете си работи на 100C и нищо му няма.
                        • #72
                          И това е вярно,при показание на таблото 90 градуса на диагностига е 98-100 градуса.
                          • #73
                            Благодаря за инфото от всички. Не ми работи климатика и не мога да проверя, но съм над 90 процента сигурен, че първа не ми работи. Ще го погна това реле първо, едва ли е много скъпо. И радиаторите ще почистя, въпреки че визуално изглеждат чисти.
                            И да, знам, че колата си работи така без проблеми, но ме влудява и знам че на предишната ми 166 2.5 изобщо не беше така
                            • #74
                              Погледни и реостата на радиатора: https://www.megaparts.bg/product/875210094
                              • #75
                                Поръчах си нов реостат втора употреба и скоро ще го сменя. мерси. Дано е здрав.
